- 13.291
AMC Spirit Sedan 258 Auto Limited 101HP
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Peso : 1251 kg / 2758 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.4 kg/hp
