Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 258 Auto Limited 101HP
13.291
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 1600 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia (EPA): : 537 km / 334 miles
Largo : 423.7 cm / 166.81 pulgadas
Alto : 131.3 cm / 51.69 pulgadas
Peso : 1251 kg / 2758 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.4 kg/hp
Volúmenes de maletero : 810 L / 28.6 cu-ft
Suspensión Delantera : Independent strut type with steel coil springs and telescoping shock absorber. Twin-ball-joint.
