Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 2L 4-speed DL
13.291
Relación de Compresión : 8.1
Autonomia (EPA): : 544 km / 338 miles
Capacidad del Depósito : 49 L 12.9 US gallons 10.8 UK gallons
Peso : 1183 kg / 2608 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.6 kg/hp
