- 13.291
AMC Spirit Sedan 2L 4-speed Limited
Código del Motor : Volkswagen Group EA831 series
Cilindrada : 1984 cm3 / 121.1 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.6 x 84.3 mm3.41 x 3.32 pulgadas
Relación de Compresión : 8.1
Potencia : 81 PS / 80 HP / 60 kW@ 5000 rpm
Par máximo : 142 Nm / 104 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia (EPA): : 544 km / 338 miles
Capacidad del Depósito : 49 L 12.9 US gallons 10.8 UK gallons
Largo : 423.7 cm / 166.81 pulgadas
Alto : 131.3 cm / 51.69 pulgadas
Peso : 1227 kg / 2705 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 810 L / 28.6 cu-ft
Suspensión Delantera : Independent strut type with steel coil springs and telescoping shock absorber. Twin-ball-joint.
