- 13.291
AMC Spirit Sedan 2L Auto DL
Relación de Compresión : 8.1
Autonomia (EPA): : 480 km / 298 miles
Capacidad del Depósito : 49 L 12.9 US gallons 10.8 UK gallons
Peso : 1188 kg / 2619 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.7 kg/hp
