- 13.291
AMC Spirit Sedan 4.2L Auto DL 101HP
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 1600 rpm
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (EPA): : 705 km / 438 miles
Largo : 424.2 cm / 167.01 pulgadas
Ancho : 182.9 cm / 72.01 pulgadas
Peso : 1280 kg / 2822 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.7 kg/hp
Volúmenes de maletero : 773 L / 27.3 cu-ft
Suspensión Delantera : Independent strut type with steel coil springs and telescoping shock absorber. Twin-ball-joint.
