Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 4.2L Auto DL 101HP
13.291
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 1600 rpm
Autonomia (EPA): : 738 km / 459 miles
Largo : 424.2 cm / 167.01 pulgadas
Ancho : 182.9 cm / 72.01 pulgadas
Peso : 1275 kg / 2811 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 773 L / 27.3 cu-ft
