- 12.106
Abarth Renault Fregate
Alimentación: 2 Weber 36 carbs
Diámetro x Carrera: 85.00 x 88.00 mm3.35 x 3.46 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 4500 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 4500 rpm
Batalla: 280 cm / 110.24 in
Largo: 470 cm / 185.04 in
Ancho: 172 cm / 67.72 in
Alto: 154 cm / 60.63 in
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 in
Vía trasera: 140.0 cm / 55.12 in
Peso: 900 kg / 1984 lbs
