- 12.106
Acura TL III 3.5 Type-S 6-speed
Código del Motor: J35A8
Relación de Compresión: 11.0
Par máximo: 347 Nm / 255 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 4.008Final Drive Ratio: 3.285
Autonomia (EPA):: 577 km / 359 miles
Batalla: 274.0 cm / 107.87 in
Largo: 480.9 cm / 189.33 in
Ancho: 191.6 cm / 75.43 in
Alto: 144.1 cm / 56.73 in
Peso: 1614 kg / 3558 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.6 kg/hp
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Torque-sensing, variable power-assisted rack-and-p
Relación de dirección: 15.4:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (27.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link, double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (20.0 mm)
