- 12.083
Acura ILX 2013 Hybrid
Generación: ILX - 2013 New Model
Código del Motor: LEA-MF6 (i-VTEC + IMA)
Combustible: Híbrido / Gasolina
Alimentación: hybrid_petrol
Cilindrada: 1497 cm3 / 91.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 73.0 x 89.4 mm2.87 x 3.52 inches
Relación de Compresión: 10.8
Potencia: 111 PS / 109 HP / 82 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 172 Nm / 126 lb-ft@ 1000-3500 rpm
Caja de Cambios: - velocidades Auto CVT Desarrollos
Potencia Total: - PS / - HP / - kW
Par Total: - Nm / - lb-ft
Potência eléctrico total: 31 PS / 31 HP / 23 kW
Par eléctrico total: 106 Nm / 78 lb-ft
Electric engine type:: Permanent Magnet
Front Electric Engine Power:: 31 PS / 31 HP / 23 kW
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 38 L/100 km 7 MPG UK 6 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 39 L/100 km 7 MPG UK 6 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 38 L/100 km 7 MPG UK 6 MPG US
Autonomia (EPA):: 806 km / 501 miles
Normativa de emisiones: ULEV-II AT-PZEV Tier 2 Bin 3
Batalla: 267.0 cm / 105.12 in
Largo: 455.0 cm / 179.13 in
Ancho: 179.4 cm / 70.63 in
Alto: 141.2 cm / 55.59 in
Vía delantera: 150.9 cm / 59.41 in
Vía trasera: 153.2 cm / 60.31 in
Altura libre al suelo: 15.7 cm / 6.18 in
Peso: 1342 kg / 2959 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 283 L / 10 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(261 mm / 10.28 in)
Frenos Traseros: Disco(259 mm / 10.2 in)
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Diámetro de giro: 11 m / 36.1 feet
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut. Stabilizer bar (19 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link. Stabilizer bar (14 mm)
