- 12.083
Acura Legend 1 Sedan 2.7i V6
Código del Motor: Honda C27A-series
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.7 L
Cilindrada: 2675 cm3 / 163.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.0 x 75.0 mm3.43 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 220 Nm / 162 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.20:1
Batalla: 276.0 cm / 108.66 in
Largo: 484.0 cm / 190.55 in
Ancho: 175.0 cm / 68.9 in
Alto: 139.0 cm / 54.72 in
Vía trasera: 146.0 cm / 57.48 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1438 kg / 3170 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Número de vueltas del volante: 3.36 vueltas
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilizer bar (26.4mm)
Suspensión Trasera: Independent, double-wishbone type with coil springs and stabilzer bar (12.0mm)
