- 12.083
Acura MDX 2022 3.5 V6 SH-AWD
Generación: MDX (YD4) - 2022 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Relación de Compresión: 11.5
Tracción: AWD
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 625 km / 388 miles
Normativa de emisiones: ULEV-70
Batalla: 289.1 cm / 113.82 in
Largo: 503.9 cm / 198.39 in
Ancho: 199.9 cm / 78.7 in
Alto: 170.4 cm / 67.09 in
Vía trasera: 172.0 cm / 67.72 in
Peso: 1829 kg / 4032 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Volúmenes de maletero: 514 L / 18.2 cu-ft
Malatero primera fila: 2692 L / 95.1 cu-ft
Malatero segunda fila: 1369 L / 48.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(350 mm / 13.78 in)
Neumáticos Delanteros: 255/55 R19
Neumáticos Traseros: 255/55 R19
Llantas delanteras: 8.5"
Llantas Traseras: 8.5"
Relación de dirección: 14.6:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (26.0 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (26.5 mm)
Tracción: AWD
