- 12.083
Acura MDX 3.5 V6
Tipo de Carrocería: TT
Alimentación: Honda PGM-Fi
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 L
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 332.0 Nm / 244 lb-ft@ 3000-5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.43
Autonomia (EPA):: 586 km / 364 miles
Capacidad del Depósito: 72.7 L 19 US gallons 15.8 UK gallons
Normativa de emisiones: ULEV
Batalla: 270 cm / 106.3 in
Largo: 478.9 cm / 188.54 in
Ancho: 193.8 cm / 76.3 in
Alto: 174.4 cm / 68.66 in
Approach angle (deg): 28°
Breakover angle (deg): 21°
Departure angle (deg): 21°
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 1975 kg / 4354 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Relación de dirección: 16.9 1
Tracción: AWD
