- 12.083
Acura NSX 2018 3.5 V6 Hybrid
Generación: NSX 2nd Gen (NC1) - 2018 New Model
Código del Motor: JNC1 twin-turbocharged V6
Combustible: Híbrido / Gasolina
Alimentación: Direct injection engine + dual front electric motors, single rear electric motor
Posición del Motor: Central
Cilindrada: 3493 cm3 / 213.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 91 x 89.5 mm3.58 x 3.52 inches
Sobrealimentación: Bi-Turbo
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 500 PS / 493 HP / 368 kW@ 6500-7500 rpm
Par máximo: 550 Nm / 405 lb-ft@ 2000-6000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 9 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.395Final Drive Ratio: 3.583
Potencia Total: - PS / - HP / - kW
Par Total: - Nm / - lb-ft
Number of electric engines:: 3
Electric engine type:: Rear Direct Drive Motor. Generator. Crankshaft output shaft-attached.
Rear Electric Engine Power:: 35 PS / 35 HP / 26 kW
Electric engine 2 type:: Front Twin Motor Unit
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 526 km / 327 miles
Capacidad del Depósito: 59 L 15.6 US gallons 13 UK gallons
Capacidad de la batería: 63 kWh
Velocidad Máxima: 307 km/h / 191 Mph
Batalla: 263.0 cm / 103.54 in
Largo: 447.0 cm / 175.98 in
Ancho: 221.7 cm / 87.28 in
Alto: 121.4 cm / 47.8 in
Vía delantera: 165.6 cm / 65.2 in
Vía trasera: 161.8 cm / 63.7 in
Altura libre al suelo: 9.4 cm / 3.7 in
Approach angle (deg): 9.2°
Departure angle (deg): 12.9°
Peso: 1725 kg / 3803 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.5 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(368 mm / 14.49 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(361 mm / 14.21 in)
Neumáticos Delanteros: 245/35 R19
Neumáticos Traseros: 305/30 R20
Llantas delanteras: 8.5"
Llantas Traseras: 11.0"
Tipo de Dirección: Variable Dual-Pinion Rack-and-Pinion Steering Electric Power-Assisted
Número de vueltas del volante: 1.91 vueltas
Relación de dirección: 12.9:1-11.07:1
Suspensión Delantera: Aluminum Double-Wishbone with Double Lower Control Arm. Active Magnetorheological Dampers. Stabilizer Bar (26.4 mm)
Suspensión Trasera: Aluminum Multi-Link. Active Magnetorheological Dampers. Stabilizer Bar (24.9mm)
Tracción: AWD
