- 12.083
Aiways U5 Standard
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total: 204 PS / 201 HP / 150 kW
Par eléctrico total: 310 Nm / 228 lb-ft
Potencia: 204 PS / 201 HP / 150 kW
Par máximo: 310 Nm / 228 lb-ft
Electric engine 1 type:: Permanent magnet AC synchronous motor
Caja de Cambios: 1 velocidades Auto CVT
Autonomia (NEDC):: 503 km / 313 miles
Autonomia (WLTP):: 410 km / 255 miles
Consumo medio de energia:: 13.8 kWh / 100 km (0.22 kWh / mile)
Consumo medio de energia WLTP:: 16.6 kWh / 100 km (0.27 kWh / mile)
Battery Type: Lithium-ion
Tiempo de recarga: 10:30 (H:m)
Tiempo de recarga rápida: 00:32 (H:m)
Potencia de carga rápida: 90 kW DC kW
Capacidad de la batería: 63 kWh
Emisiones de CO2: 0 g/km (Aiways)
Emisiones de CO2 WLTP: 0 g/km (Aiways)
Velocidad Máxima: 150 km/h / 93 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Batalla: 280.0 cm / 110.24 in
Largo: 468.0 cm / 184.25 in
Ancho: 186.5 cm / 73.43 in
Alto: 170.0 cm / 66.93 in
Peso: 1795 kg / 3957 lbs
Volúmenes de maletero: de 432 L / 15.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 314 mm / 12.36 in)
Frenos Traseros: Disco( 314 mm / 12.36 in)
Neumáticos Delanteros: 215/65 R17
Neumáticos Traseros: 215/65 R17
