- 12.083
Aiways U6 63 kWh
Tipo de Carrocería: SUV
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total: 218 PS / 215 HP / 160 kW
Par eléctrico total: 315 Nm / 232 lb-ft
Potencia: 218 PS / 215 HP / 160 kW
Par máximo: 315 Nm / 232 lb-ft
Electric engine 1 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 218 PS / 215 HP / 160 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 315 Nm / 232 lb-ft
Caja de Cambios: 1 velocidades Reduction Gear
Autonomia (WLTP):: 400 km / 249 miles
Consumo medio de energia WLTP:: 15.9 kWh / 100 km (0.26 kWh / mile)
Battery Type: Lithium-Ion NMC (Nickel-Manganese-Cobalt)
Potencia de carga rápida: 90.0 kW
Capacidad de la batería: 63.0 kWh
Emisiones de CO2: 0 g/km (Aiways)
Emisiones de CO2 WLTP: 0 g/km (Aiways)
Velocidad Máxima: 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.0 s
Batalla: 280.0 cm / 110.24 in
Largo: 480.5 cm / 189.17 in
Ancho: 188.0 cm / 74.02 in
Alto: 164.1 cm / 64.61 in
Vía delantera: 159.4 cm / 62.76 in
Vía trasera: 159.4 cm / 62.76 in
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 in
Approach angle (deg): 15°
Departure angle (deg): 24°
Coeficiente Cx: 0.248
Peso: 1790 kg / 3946 lbs
Volúmenes de maletero: 472 L / 16.7 cu-ft
Malatero primera fila: 1260 L / 44.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 235/45 R20
Neumáticos Traseros: 235/45 R20
Suspensión Delantera: Macpherson independent suspension
Suspensión Trasera: Multi-link independent suspension
