- 12.083
Alfa Romeo 147 GTA
Alimentación: MPI Bosch Motronic ME 7.3.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 147 GTALubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Diámetro x Carrera: 93 x 78 mm3.66 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 300 Nm / 221 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio:: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 18.1 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia: 495 km / 308 miles
Emisiones de CO2: 287 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 147 GTAEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:3 of 52 of 5 Tested on: 2001
Velocidad Máxima: 246 km/h / 153 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.3 s
Batalla: 254.6 cm / 100.24 in
Largo: 417 cm / 164.17 in
Ancho: 172.9 cm / 68.07 in
Alto: 142.1 cm / 55.94 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1435 kg / 3164 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.7 kg/hp
Volúmenes de maletero: 280 L / 9.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Double Wishbones w/Tariling Arms Anti-Roll Bar
Suspensión Trasera: MacPherson Struts w/Transverse Levers Offset Coil Springs Anti-Roll Bar Shock Absorber
