Ficha técnica: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark
12.083
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME7
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin SparkLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 82.00 x 75.65 mm3.23 x 2.98 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 146.0 Nm / 107 lb-ft@ 4200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.71
Emisiones de CO2: 198.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 11.60 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 141.5 cm / 55.71 in
Peso: 1315 kg / 2899 lbs
Relación Peso/Potencia: 11 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(281 mm / 11.06 in)
