- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME7
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin SparkLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 82.00 x 75.65 mm3.23 x 2.98 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 146.0 Nm / 107 lb-ft@ 4200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.71
Consumos - Medio:: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Autonomia: 759 km / 472 miles
Emisiones de CO2: 198.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 11.60 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 444.1 cm / 174.84 in
Ancho: 174.3 cm / 68.62 in
Alto: 143 cm / 56.3 in
Peso: 1315 kg / 2899 lbs
Relación Peso/Potencia: 11 kg/hp
Suspensión Trasera: Trailing arm. Double wishbones. Anti-roll bar.
Generación: 156
