- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark 16v
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic M1.5.5 MPFi
Diámetro x Carrera: 82.00 x 82.70 mm3.23 x 3.26 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 146 PS / 144 HP / 107 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 169.0 Nm / 124 lb-ft@ 3500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Aceleración 0-100 km/h: 9.60 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 142 cm / 55.91 in
Vía delantera: 151.1 cm / 59.49 in
Vía trasera: 149.8 cm / 58.98 in
Peso: 1280 kg / 2822 lbs
Suspensión Delantera: Trailing arm. Double wishbones. Anti-roll bar.
Generación: 156
