Ficha técnica: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark
12.083
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME7
Diámetro x Carrera: 82.00 x 82.70 mm3.23 x 3.26 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 163.0 Nm / 120 lb-ft@ 3900 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Emisiones de CO2: 205.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.70 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 141.5 cm / 55.71 in
Peso: 1315 kg / 2899 lbs
Frenos Delanteros: Disco(281 mm / 11.06 in)
