- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME7
Diámetro x Carrera: 82.00 x 82.70 mm3.23 x 3.26 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 163.0 Nm / 120 lb-ft@ 3900 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Consumos - Medio:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.2 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 732 km / 455 miles
Emisiones de CO2: 205.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.70 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 444.1 cm / 174.84 in
Ancho: 174.3 cm / 68.62 in
Alto: 143 cm / 56.3 in
Peso: 1315 kg / 2899 lbs
Suspensión Trasera: Trailing arm. Double wishbones. Anti-roll bar.
Generación: 156
