- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch EDC15 direct diesel inj.
Diámetro x Carrera: 82.00 x 90.40 mm3.23 x 3.56 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 18.45
Potencia: 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 255.0 Nm / 188 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.18
Velocidad Máxima: 188 km/h / 117 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.90 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 142 cm / 55.91 in
Peso: 1320 kg / 2910 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.5 kg/hp
Suspensión Delantera: Trailing arm. Double wishbones. Anti-roll bar.
Generación: 156
