- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Direct diesel inj.
Diámetro x Carrera: 82.00 x 90.40 mm3.23 x 3.56 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 18.45
Potencia: 115 PS / 113 HP / 85 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 275.0 Nm / 202 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.35
Emisiones de CO2: 160.0 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 191 km/h / 119 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.70 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 141.5 cm / 55.71 in
Peso: 1355 kg / 2987 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.8 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(281 mm / 11.06 in)
Generación: 156
