- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch MED 7.1.1 MPFi
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 83.00 x 91.00 mm3.27 x 3.58 inches
Relación de Compresión: 11.30
Potencia: 164 PS / 162 HP / 121 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 206.0 Nm / 151 lb-ft@ 3250 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Consumos - Medio:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 707 km / 439 miles
Emisiones de CO2: 205.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.20 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 444.1 cm / 174.84 in
Ancho: 174.3 cm / 68.62 in
Alto: 143 cm / 56.3 in
Vía delantera: 151.1 cm / 59.49 in
Vía trasera: 149.8 cm / 58.98 in
Peso: 1335 kg / 2943 lbs
Generación: 156
