- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Motor: En línea 5
Alimentación: Bosch EDC15 direct diesel inj.
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.8 L / 7.19 quarts
Diámetro x Carrera: 82.00 x 90.40 mm3.23 x 3.56 inches
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 18.45
Potencia: 136 PS / 134 HP / 100 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 304.0 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.35Aceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Velocidad Máxima: 203 km/h / 126 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.90 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 142 cm / 55.91 in
Peso: 1400 kg / 3086 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.3 kg/hp
Suspensión Delantera: Trailing arm. Double wishbones. Anti-roll bar.
Generación: 156
Motor: En línea 5
