- 12.083
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24v Q-System Auto
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME 3.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24v Q-System AutoLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Diámetro x Carrera: 88.00 x 68.30 mm3.46 x 2.69 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 218.0 Nm / 160 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.86Aceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Emisiones de CO2: 291.0 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 227 km/h / 141 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.50 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 142 cm / 55.91 in
Vía delantera: 151.1 cm / 59.49 in
Vía trasera: 149.8 cm / 58.98 in
Peso: 1435 kg / 3164 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.5 kg/hp
Generación: 156
