- 12.083
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v Super
Alimentación: MPI
Diámetro x Carrera: 93 x 72.6 mm3.66 x 2.86 inches
Relación de Compresión: 10
Potencia: 226 PS / 223 HP / 166 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 275 Nm / 202 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Medio:: 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - extraurbano:: 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 18.3 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia: 576 km / 358 miles
Capacidad del Depósito: 72 L 19 US gallons 15.8 UK gallons
Emisiones de CO2: 298 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 243 km/h / 151 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.8 s
Aceleración 0-1000m: 27.9 s
Batalla: 270 cm / 106.3 in
Largo: 472 cm / 185.83 in
Ancho: 181.5 cm / 71.46 in
Alto: 141.6 cm / 55.75 in
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1485 kg / 3274 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(308 mm / 12.13 in)
Neumáticos Delanteros: 215/55 R16
Neumáticos Traseros: 215/55 R16
Suspensión Delantera: Double wishbone suspension
Suspensión Trasera: Multilink suspension
Alimentación: MPI
