- 12.083
Alfa Romeo 166 3.0 V6 Sportronic
Alimentación: Fuel feed Bosch Motronic ME 2.1 MPI
Diámetro x Carrera: 93 x 72.6 mm3.66 x 2.86 inches
Relación de Compresión: 10
Potencia: 220 PS / 217 HP / 162 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 265 Nm / 195 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Medio:: 13 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - extraurbano:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 19.4 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia: 530 km / 329 miles
Capacidad del Depósito: 69 L 18.2 US gallons 15.2 UK gallons
Emisiones de CO2: 310 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 236 km/h / 147 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.6 s
Aceleración 0-1000m: 28.5 s
Batalla: 270 cm / 106.3 in
Largo: 472 cm / 185.83 in
Ancho: 180 cm / 70.87 in
Alto: 138.3 cm / 54.45 in
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1550 kg / 3417 lbs
Neumáticos Delanteros: 215/55 R16
Neumáticos Traseros: 215/55 R16
Suspensión Delantera: Front independent double-wishbone with upper and lower wishbones coaxial springs on damper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rear independent multilink arms with lower wishbones and three control arms coaxial springs on damper and anti-roll bar
