- 12.083
Alfa Romeo Giulia 2023 2.0 Turbo 16V Q4 AT8
Generación: Giulia (952) - 2023 Update
Código del Motor: 55273835
Relación de Compresión: 10.0
Tracción: AWD
Consumos - Combinado WLTP:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia (WLTP):: 753 km / 468 miles
Emisiones de CO2 WLTP: 173 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h: 5.2 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 465.0 cm / 183.07 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Ancho con espejos: 202.4 cm / 79.69 in
Alto: 143.8 cm / 56.61 in
Vía delantera: 157.1 cm / 61.85 in
Vía trasera: 164.1 cm / 64.61 in
Peso: 1620 kg / 3571 lbs
Frenos Traseros: Disco ventilado(320 mm / 12.6 in)
Diámetro de giro: 12.5 m / 41 feet
Tracción: AWD
