- 12.083
Alfa Romeo Giulietta II 1.6 JTDm 105HP S&S Sprint
Relación de Compresión: 16.5
Consumos - Medio:: 4 L/100 km 71 MPG UK 59 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.4 L/100 km 83 MPG UK 69 MPG US
Consumos - Urbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Autonomia: 1500 km / 932 miles
Emisiones de CO2: 104 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.6 JTDm 105HP S&S SprintEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso: 1385 kg / 3053 lbs
Disposición de asientos: 2+3
