- 12.083
Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 150HP S&S Sprint
Diámetro x Carrera: 83.0 x 90.4 mm3.27 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 16.5
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 3750 rpm
Par máximo: 380 Nm / 280 lb-ft@ 1750 rpm
Consumos - Medio:: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.7 L/100 km 76 MPG UK 64 MPG US
Consumos - Urbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Autonomia: 1428 km / 888 miles
Emisiones de CO2: 110 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 150HP S&S SprintEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 8.8 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso: 1395 kg / 3075 lbs
Disposición de asientos: 2+3
