- 12.083
Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 175HP S&S Distinctive TCT
Diámetro x Carrera: 83.0 x 90.4 mm3.27 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 16.5
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 3750 rpm
Par máximo: 350 Nm / 258 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.5
Consumos - extraurbano:: 3.9 L/100 km 72 MPG UK 60 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Emisiones de CO2: 116 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 175HP S&S Distinctive TCTEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.8 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso: 1410 kg / 3109 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
