- 12.083
Alfa Romeo Spider (Type 939) 3.2 V6 JTS Q4
Generación: Spider (Tipo 939)
Alimentación: Fuel system MED 7.6.2 direct electronic injection
Cilindrada: 3195 cm3 / 195 cu-in
Diámetro x Carrera: 89 x 85.6 mm3.5 x 3.37 inches
Relación de Compresión: 11.25
Potencia: 260 PS / 256 HP / 191 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 322 Nm / 237 lb-ft@ 4500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Medio:: 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - extraurbano:: 16.9 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia: 608 km / 378 miles
Emisiones de CO2: 273 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 7 s
Batalla: 252.8 cm / 99.53 in
Largo: 439.3 cm / 172.95 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 131.8 cm / 51.89 in
Coeficiente Cx: 0.35
Peso: 1690 kg / 3726 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 235 L / 8.3 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(292 mm / 11.5 in)
Suspensión Delantera: Front independent double wishbone with double swinging arm and antiroll bar jointed on spherical couplings
Suspensión Trasera: Rear independent Multilink system
Tracción: AWD
