Ficha técnica: Alfa Romeo Stelvio 2023 2.2 Diesel Q4 AT8
12.776
Generación: Stelvio (Type 949) - 2023 Update
Tipo de Carrocería: SUV
Código del Motor: 55268818
Sobrealimentación: Turbo (TGV) Intercooler
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3500 rpm
Par máximo: 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Combinado WLTP:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Autonomia (WLTP):: 966 km / 600 miles
Emisiones de CO2 WLTP: 158 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter (with SCR cat.)
Aceleración 0-100 km/h: 6.6 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Ancho con espejos: 216.3 cm / 85.16 in
Alto: 169.3 cm / 66.65 in
Vía delantera: 162.7 cm / 64.06 in
Vía trasera: 167.4 cm / 65.91 in
Peso de remolque: 2300 kg / 5071 lbs
Peso: 1820 kg / 4012 lbs
Malatero primera fila: 1600 L / 56.5 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(320 mm / 12.6 in)
Neumáticos Delanteros: 235/55 R19
Neumáticos Traseros: 235/55 R19
