- 12.083
Alfa Romeo Stelvio 2023 2.9 V6 Q4 AT8
Generación: Stelvio (Type 949) - 2023 Update
Tipo de Carrocería: SUV
Código del Motor: 670053477
Cilindrada: 2891 cm3 / 176.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.5 x 82.0 mm3.41 x 3.23 inches
Sobrealimentación: Bi-Turbo
Relación de Compresión: 9.31
Potencia: 520 PS / 513 HP / 382 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 600 Nm / 442 lb-ft@ 2500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Combinado WLTP:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (WLTP):: 542 km / 337 miles
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP: 267 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6E
Catalizador: Particle Filter
Velocidad Máxima: 285 km/h / 177 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 3.8 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 470.1 cm / 185.08 in
Ancho: 195.5 cm / 76.97 in
Ancho con espejos: 216.3 cm / 85.16 in
Alto: 168.9 cm / 66.5 in
Vía delantera: 162.3 cm / 63.9 in
Vía trasera: 167.5 cm / 65.94 in
Peso: 1925 kg / 4244 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.7 kg/hp
Malatero primera fila: 1600 L / 56.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(360 mm / 14.17 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(350 mm / 13.78 in)
Neumáticos Delanteros: 255/45 R20
Neumáticos Traseros: 285/40 R20
Diámetro de giro: 12.0 m / 39.4 feet
Suspensión Delantera: Coil Springs.
Suspensión Trasera: Coil Springs.
Tracción: AWD
